herstart 1981 yamah...
herstart 1981 yamaha xs850
48 Bekeken
(@jeroen)
De motor start, koud, met volle accu. Als je haar, na een stuk gereden te hebben, uitzet en meteen daarna weer start, gaat dit de eerste keer meestal wel maar daarna moeilijk of helemaal niet. Ook niet met accuhulp.
Na koude start weer herstarten lukt niet, ook niet met accuhulp. Bij aanduwen start ze meteen.
Na halfuurtje wachten ook..
Vervangen zijn: accu, bougies, spanningsregelaar.
Startmotor draait goed, dynamo laadt gewoon op, bedrading is gechecked en vertoont geen storing.
Onder het rijden geen afwijkingen/onregelmatigheden. Loopt als een zonnetje. Draait stationnair mooi regelmatig.
Kan dus wel van A naar B rijden maar durf onderweg niet te stoppen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van dit startprobleem?
Geplaatst : 14 september 2012 12:44
(@dotzor81)
Ha Jeroen,
Ik had praktisch hetzelfde probleem met m'n yamaha xj400 uit 81. Wat bij mij geholpen heeft is de choke kabel wat stakker afstellen en dan als die niet meer start, de choke vol open zetten en dan starten. Kortom, de choke gaat niet ver genoeg open. Even afstellen et voila!
Geplaatst : 17 juli 2013 20:27
