Verlies vermogen, m...
Verlies vermogen, motor klinkt rauw
24 Bekeken
(@yamakees)
Mijn Yamaha Diversion 600 van 1995 is 3 maanden geleden naar de garage geweest. Tank zat roest in en verontreinigde carburateur. Door monteur schoongemaakt, liep weer als een zonnetje. Vanmorgen sloeg motor af voor verkeerslicht. Evil Heb gestart, gas helemaal open gezet in zijn vrij om schoon te blazen. Misschien met te hoog toerental. Daarna liep motor met rauw geluid en had minder vermogen. Vraag: wat kan de oorzaak zijn? Loopt de motor nu op 3 pitten en/of heb ik een of meerdere kleppen verbrand of opgeblazen? Oops Wie weet het?
Geplaatst : 22 juli 2011 17:23
kan van alles zijn. Schoonblazen (onbelast in het rood) heeft geen zin, eerder sloop je de boel dan.
Hoog toerental kan voor bougies slecht uitpakken. Wellicht heeft er eentje een doorgebrande kern en vonkt daardoor amper.
Het kan natuurlijk ook gewoon vuil zijn dat nog achtergebleven was en nu ergens de boel verstopt.
Als hij op drie poten loopt kun je na een koude start eenvoudig aan de uitlaatbochten voelen welke cilinder er niet meedoet, deze wordt minder snel warm als de rest.
Succes met zoeken en repareren
Geplaatst : 31 juli 2011 12:33
Toch waarschijnlijk gewoon vervuiling, goed schoonmaken valt best wel tegen, nog een keer alles spoelen.
Opblazen lukt niet 123, je hebt een toerenbegrenzer die de motor beschermt.
Geplaatst : 31 juli 2011 16:46
