Hallo, ik heb een gsx600 met best een open laser, na kan ik niet zomaar iets passend vinden aan db killer, dus dacht ik er een staalspons (zo een grove voor verfwerk) in te drukken en dan in uiteinde gaatje maken om het op te sluiten met m4 boutje ofzo.
Gaat dit en loopt hij dan nog ok ? ik wil naar Duitsland vandaar mijn voorbereiding, dank alvast!
grt, Peter
Dat gaat niet werken, als je hem stiller wil krijgen moet er een pijp in.
Als het goed is kun je de demper demonteren, daarna opnieuw vullen met dempingsmateriaaal (te bestellen bij bv Roukema motoren) en weermonteren.
Als ik jou was ging ik op zoek naar een origineel dempertje, daar is via een marktplaats vast voor weinig wel aan te komen.
Als je er een pannenspons indrukt verstop je je uitlaat, hij verliest al zijn vermogen en uiteindelijk blaas je het er zo uit.
Hoi, prima, ik had ook aan andere demper gedacht, alleen hoort hij er 2 te hebben dus ook bochtenset is ooit vervangen. ik zal dus gaan zoeken op pijpdiameter.
grt, Peter
