SRAD start niet
SRAD start niet
6 Berichten
191 Bekeken
(@spreenbrouwer)
Hoi allemaal,
Ik ben nu een jaartje eigenaar van een Suzuki GSX-R SRAD (1997). De Motor heeft van de winter een grote beurt gehad waarbij ondermeer nieuwe nok-askettingspanner is gemonteerd. Door miraculeuze wijze is de SRAD van mij nooit terug geroepen, want de monteur vertelde mij dat dit een bekend probleem was. Nu liep mijn motor tot op heden als een zonnetje... los van het feit dat ik de choke vrijwel altijd nodig heb tijdens het starten. Gebruik ik deze niet dan loopt het toeren tal net zo vrolijk weer achteruit en slaat hij af. Ik startte dus na een stilstand van 24 uur altijd met de choke een beetje open.
Los van het choke probleem heb ik ook last van het feit dat mijn startmotor niet altijd reageert op de start knop. Hierbij controleer ik altijd of mijn killswitch aan/uit staat. Wanneer ik opnieuw contact zou maken was dit probleem vaak weer verholpen. Dit trad wel eens op als ik een lekker stukje gereden had en na een terrasje weer vrolijk verder wou rijden, of nadat ik 6 uurtjes de motor had stil laten staan.
Gisteren was het eindelijk weer eens redelijk weer om te rijden dus ik stap vol goede moed op de gixxer en kom tot de conclusie dat deze niet wil starten. Nu heb ik sindsdien het volgende geprobeerd, maar ben ik echter een beetje ten einde raad: te eerste geprobeerd te starten zonder choke hier had hij geen zin in. Vervolgens gestart met de choke een stukje open en dit vervolgens opgevoerd. Ook dit was zonder resultaat, waarop ik hem even heb laten rusten. Hierna heb ik hem geprobeerd te starten met choke dicht en variabel gas geven. De motor sloeg weer niet aan. Hierna reageerde de start motor niet meer.
Vandaag heb ik het weer geprobeerd, waarop de start motor niet eens reageerde, echter, halverwege de middag leek deze wel weer te leven.
Nu is mijn vraag, hoe krijg ik de Suzuki weer aan de praat? Is er hier iemand die mij tips kan geven? Ik ben nog niet erg thuis in de motor wereld en krijg af en toe wat hulp van een kennis, maar ben erg nieuwsgierig naar hoe alles werkt, dus misschien kom ik er met jullie hulp wel uit.
Geplaatst : 21 juli 2012 20:00
ondertussen zal je accu wel een eind leeg zijn, die eerst maar eens laden.
Carburateurs een door laten stromen? en reinigen met Forte of zo iets.
Geplaatst : 22 juli 2012 11:07
(@pietje-bel)
Met KS eens. Eerst goed "doorladen". Vervolgens opnieuw proberen.
A) Even zonder choke starten (even droog hoesten).
B) Dan starten met coke (2 of 3 keer proberen).
c) Even wachten (1/2 min.) zodat brandstof kan verdampen.
D) Dan opnieuw starten met coke.
E) Nog steeds geen goed nieuw, dan hebben we een probleem.
Succes, PB.
Geplaatst : 22 juli 2012 19:52
(@spreenbrouwer)
He, thanks voor de reacties. Ik heb inderdaad de accu op de druppellader gezet, na een nachtje laden was deze weer vol. Volgende dag met een maatje er naar gekeken. Tank los gehaald en door deze wat te shaken met startte hij vervolgens. (?!)
Bougies heb ik volgens voor alle zekerheid vervangen, 2 gingen nog, de andere 2 waren redelijk op. Vervolgens ben ik er achter gekomen dat er een start onderbreker in mijn koppeling zit,die lam was, vandaar dat mijn start motor niet altijd reageerde op mijn start knop. Ik heb deze schakelaar er tussen uitgehaald en het circuit netjes gesloten door de draden aan elkaar te solderen.
Alles leuk en aardig. De motor heeft het een week volgehouden, maar slaat vandaag weer niet aan. Ik de tank los schroeven, weer schudden, had geen zin en was ook logisch de tank zat nog redelijk vol. Vorige keer zat er ook nog genoeg in naar mijn idee, maar toen startte hij hierna wel. Heb de tank even open gehad vervolgens weer dicht gedaan, motor gestart en deze sloeg weer aan.
Nu zit ik met een brandende vraag en wel de volgende: wat kan hier mis zijn? 😕
Geplaatst : 2 augustus 2012 18:26
tankontluchting verstopt? Of het slangetje dat erop aangesloten zit ergens afgekneld??
Geplaatst : 3 augustus 2012 08:45
(@next7841)
Ik ben nieuw en ik ben geïnteresseerd in dit onderwerp. Dank je wel!
upser.com
Geplaatst : 24 januari 2017 18:54
