Oog afgebroken van ...
Oog afgebroken van kuip
10 Berichten
5 Gebruikers
175 Bekeken
(@suzuki93)
Van mijn Suzuki uit 93 is een bevestigingsoog van de kuip afgebroken.
Iemand een idee hoe dat te fixen?
Heb het al geprobeerd met aceton te lijmen, maar dat doet niet zoveel anders dan het plastic goed schoonmaken.
[attachment=0:snui4mju]WP_20160505_039.jpg[/attachment:snui4mju]
Geplaatst : 5 mei 2016 17:58
3 secondenlijm wellicht, van Loctite.
Geplaatst : 5 mei 2016 18:26
(@suzuki93)
Heb ik ook aan gedacht, ben alleen bang dat het niet blijft zitten.
Ga wellicht toch een hoekje proberen.
Geplaatst : 6 mei 2016 06:57
Heb dit gebruikt voor het lijmen van de kuipruit, zat loeivast.
Zit nu een nieuwe ruit op.
Geplaatst : 6 mei 2016 11:33
(@bieemwoe)
Kuipdelen zijn vaak van een soort polyester vezel die lijmen moeilijk maakt..als je weet wel materiaal de kuip is kun je er bijpassen reparatiespul voor kopen.
Een klein stukje glasmat met 2-comp.coating erachter ofzo ....zo maken ze boten ook schoon
Geplaatst : 8 mei 2016 20:06
Ik zou een soort twee componentenlijm gebruiken wat goed bestand is tegen water. Je zal de scheur namelijk moeten lijmen en opvullen. de achterkant kan je dan later goed dikker maken om te verstevigen.
Ontvetten is voor plakken inderdaad het halve werk. Dat doe je het best en gemakkelijkst met ammonia.
Op YouTube kan je veel vergelijkbaar reparatiewerk in actie zien:
https://www.youtube.com/results?search_query=motorcycle+fairing+repair+on+abs+plastic+-+paint+part+1 +"> https://www.youtube.com/results?search_query=motorcycle+fairing+repair+on+abs+plastic+-+paint+part+1+
Bereid je goed voor en de delen moeten dus uren lang gefixeerd worden.
Om een stukje te reconstrueren wordt wel eens aceton gebruikt maar daarmee wordt ABS plastic stof of ABS plastic schaafsel tot een dik papje gemaakt. Dit is niet de beste methode. Aceton lijmt zelf niet en kan plastic of lak ook beschadigen. Voor een veel beter resultaat van ontbrekende delen wordt PlastiFix gebruikt. Dat is een poeder dat na opbrengen steeds vochtig wordt gemaakt met een vloeibare andere component. Hiermee kan je prima een tab of een pen opnieuw opbouwen. Wanneer er een scherf van de kuip ontbreekt en de twee componenten lijm kan dit niet opvullen dan doe je er tape onder en vul je het met PlastiFix op. Later glad schuren of met de multitool bewerken. Bekijk dit ook op YouTube wanneer je zoiets nodig bent.
g">
Tot slot kan ook solderen worden gedaan maar dit vereist een speciaal soldeer apparaat met bijbehorende smelt staven. Een gewoon soldeer apparaat met een stukje vergelijkbaar plastic zal geen netjes resultaat geven en gemakkelijk afbreken.
Geplaatst : 10 mei 2016 14:44
(@suzuki93)
Heb het eerst goed ontvet met aceton. Daarna het afgebroken stukje vastgelijmd met Loctite 401 en dat zat al muurvast, vervolgens aan de achterkant een klein stukje glasvezelmat. Het lijkt erg stevig, het is nog even afwachten of het ook langere tijd goed blijft zitten. Bedankt voor alle reacties.
Geplaatst : 13 mei 2016 10:37
(@suzuki93)
Verscheidene ritten gemaakt, ook in de regen, en het zit nog steeds loeivast.
Geplaatst : 4 juli 2016 13:17
Loctite is een A merk in lijm en afdichtingen maar veel secondelijm wordt na een paar jaar poeier. Zelf heb ik een bevestiging van een kuipdeel net zo geplakt, omdat je het met secondelijm direct en weer goed passend aan elkaar kunt zetten. Daarna aan de achterkant flink verstevigd met twee componenten zoals "bieemwoe" adviseerde. Ik hoop dan dat jij met het matje behoorlijk wat vlees bedoelt en een ander type lijm. Fijn dat de motorfiets weer heel is.
Geplaatst : 4 juli 2016 14:40
Goed bezig!
Geplaatst : 5 juli 2016 16:10
