Olielek XJ600 div '...
Olielek XJ600 div '95
1 Berichten
1 Gebruikers
53 Bekeken
(@leonwitte)
Ik heb al een tijdje last van twee olie lekken op vergelijkbare aansluitingen. Er zit 1 slangetje aan het kleppendeksel vast met een klein, metalen knie stukje (ebay foto helemaal rechts) Het lekt precies op de aansluiting met het deksel. Tussen het deksel en dat stukje is een messing stuk te zien waar het kniestuk overheen geschoven zit. Het tweede lek zit op een sensor/switch (?) van het verwarmingssysteem van de carbs (sensor/switch bovenop, foto van internet) Bij mij zit dit metalen knietje dus niet helemaal tegen het huis aan, maar wijkt iets. De olie loopt over de hele zijkant en langs mn bougies naar voren tot aan onder het oliefilter, daar drupt het op de grond.
Kent iemand deze aansluiting? Kan ik dit makkelijk repareren? Ik heb het al geprobeerd te "kitten" met vloeibare pakking, dat houdt 1 ritje...
Ik ben bang dat als ik hem met een schroevendraaier loswrik ik hem er niet meer op krijg/sloop.
Bedankt,
Léon
Geplaatst : 30 juni 2013 23:15
