Hallo heb voor mijn vrouw een motor gehaald die heeft een jaar stilgestaan, nu bij lage toeren knalt hij en houdt in in de hoge toeren draaid hij beter, ik heb benzine vervangen en bouchies schoongemaakt. Wat kan het zijn, ook een flesje reiniger in de benzine gegooid. gr cor
Is dit een carburateur of injectie? Carburateurs kunnen na zo'n flesje nog steeds vuil zijn. Het is een mooi hulpmiddel maar werkt niet altijd 100%. Je zou het nog eens kunnen doen(als je denkt dat het na de eerste keer wel wat verbeterd is). Anders zit er niet veel anders op dan carbs reinigen.
Bougie's en -kabels geven ook wel eens problemen, maar dat is meestal op hogere toeren, is mijn ervaring. Bougies vervangen kost niet veel, dan heb je dat al uitgesloten.
Nieuwe benzine erin? Die ouwe zooi is na een jaar ook niet meer zo fris...
Succes!
Klopt, is een carburatie probleem, als er mee te rijden is zou ik het nog even aanzien met een reinigingsmiddel in de tank, deze heeft zijn tijd wel even nodig. En anders zit er niets anders op dan ze er af te halen om ze goed te (laten) reinigen.
