Klapperend geluid v...
Klapperend geluid voorvork
4 Berichten
59 Bekeken
(@tdmbiker1980)
Beste mede motorrijders,
Met betrekking tot mijn TDM 850 uit 1999 heb ik een vraag.
Wanneer ik op een klinkerweg rijd dan maakt mijn voorvork een klapperend geluid. Bij de garage hadden ze gekeken of het balhoofd versleten was, maar dit is niet het geval. Ook gekeken of ik het probleem op kon lossen door de vorkdemping stugger af te stellen. Ook dit had geen resultaat.
Weten jullie waar dit klapperende geluid vandaan kan komen? Wellicht een kapotte keerring waardoor er geen olie meer in de vork zit?
Hoe moet ik het probleem oplossen?
Alvast bedankt!
Groet,
Bjorn
Geplaatst : 4 september 2011 19:29
Versleten glijbussen in de vork?
Geplaatst : 5 september 2011 18:37
Ben je bij een garage geweest? bedoel je een auto garage? die weten niets van motoren.
Speling op het balhoofd is lastig te controleren, maar niet onmogelijk, voorwiel vrijhangen en voor de motor op de grond gaan zitten en de beide voorpoten vasthouden en krachtig naar voor en achteren bewegen, dan zou het te voelen moeten zijn.
Lege vorkpoten door een lekke kering zou een smeerboel opleveren en dat had je wel gezien.
Het kunnen ook de remschijven zijn, even kijken of je die zijwaarts kan bewegen.
De remblokken kunnen ook rammelen in de klauwen.
Weet niet in welke omgeving je woont, maar als je in de buurt van Hoogeveen woont help ik je graag.
Geplaatst : 7 september 2011 06:54
(@tdmbiker1980)
Hoi Vicking,
Het is voor mij even wennen aan de techniek van motoren. Ik heb pas net mijn rijbewijs en sinds een maand of 2 deze motor. De kleine beurt heeft in een motorgarage plaatsgevonden. Zij hebben toen ook even snel naar het balhoofd gekeken.
Op de voorvork zelf is niets te zien van olieresten ed.
De remschijven zitten vast, de remblokken zou ik na moeten laten kijken. In eerste instantie lijken ze vast te zitten.
Tijdens het lopen hoor ik een licht schurend geluid en kan nog niet achterhalen of dit de remblokken zijn die tegen de schijf aan gaan of dat het gewoon de zuigers zijn die je hoort bewegen (motor staat dan uit).
Ik woon in de buurt van Amsterdam, dus Hoogeveen is een beetje uit de richting πŸ˜‰ In ieder geval bedankt voor jouw aanbod.
Geplaatst : 10 september 2011 16:16
