Beste Leden,
Na een beste winterstop startte mijn Honda shadow vlx Helaas niet meer. Besloten een kleine onderhoudsbeurt te geven en de bougies + doppen en bedradingen te wisselen. Ook heb ik de carburateur gewisseld. Na het nog steeds niet starten dieper naar het probleem gaan zoeken en kwam erachter dat de benzinepomp niet naar behoren werkt. Benzinepomp direct op de accu aangesloten dan doet hij het prima.. De toevoerstroom doorgemeten die geeft 12volt aan en tijdens starten net boven de 8 volt. Na veel geknutsel besloten een nieuwe pomp te kopen deze heeft helaas hetzelfde probleem. Pomp doet het direct op de accu top( dan start en loopt de motor ook) alleen als ik hem weer normaal aansluit gebeurt er niks met de pomp. Zekeringen etc allemaal nagelopen die zien er goed uit.
Wie o wie heeft tip?
Goeiemorgen!
De voeding van de benzinepomp kan een slecht contact hebben, dwz als je met een multimeter de spanning meet geeft hij netjes 12v, maar zodra er meer vermogen geleverd moet worden, bv de benzinepomp aansturen, dan zakt de spanning in elkaar richting 0v. Waarschijnlijk een relais dat dit veroorzaakt.
Deze relais zitten meestal met een paar bij elkaar, probeer de juiste te vinden en te vervangen.
Succes!
