Beste leden,
Ik heb een technisch probleem met mijn Yamaha r6.
Ik heb een elektrische probleem met mijn verlichting en contactslot. Ik kan de motor starten zonder sleutel en draaien heeft geen zin meer. Als ik de motor gestart krijg heb ik totaal geen verlichting enkel remverlichting en claxon.
Ik kan de sleutel eruit halen en de motor blijft draaien. Kan de motor uit krijgen door middel van killswitch. Als ik de sleutel eruit haal blijft de motor aan staan. (Maar nog geen verlichting) indien ik de motor wil uitschakelen zonder stroom moet ik de accu ontkoppelen.
Kan iemand mij vertellen wat hier het probleem bij is, en wat dit mij ongeveer gaat kosten. Ik heb enige basis kennis maar meer ook niet.
Hallo, dit zijn bekende problemen bij nieuwere motorfietsen. De aarde draden worden gedeeld met tal van andere zaken en als bij één component de aarde onderbroken wordt, dan schakelt dat iets anders in, want de stroom neemt een andere route en het kan ook zijn dat een relais niet meer kan schakelen. Jou probleem is een aarde verbinding die roestig is, een aarde draadje onderbroken of bij een stekker van het kabelschoentje afgebroken. Mijn motorfiets heeft onder de koplamp een verzamel punt voor kleinere aarde draden met een metalen staafje er in. Een bron van ergernis want je ziet niet dat er iets stuk aan is maar het metalen staafje kan weer glad geschuurd moeten worden. Aarde draden zijn geel, groen of beide. Onder een bout voor aarde, op de motor of aan het frame, kan het roestig geworden zijn. Een kortsluiting met een aarde kabel kan ook. Misschien een slecht contact van een zekering. Probeer het zelf te ontdekken, dat scheelt in de kosten en het is toch alles bij langs lopen. In de handleiding service manual, staat denk ik wel hoe je de werking van het contactslot kan meten. Dat is even wat slechter toegankelijk en zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar het komt wel voor. Of dit een zwak punt is zal waarschijnlijk dan op Internet te vinden zijn. We hopen, dat je snel weer zal kunnen rijden
